主题:【求助】所测定向生长的Ni合金XRD图谱上缺少(222)晶面的衍射峰,请问是什么原因?
浏览0 回复2 电梯直达
lelenwpu
请教各位大侠,
我刚刚采用激光涂敷的方法制备了定向枝晶生长的Ni涂层,在做XRD时发现XRD图谱上缺少(222)晶面的衍射峰,请问是什么原因?这是否是因为消光,如果是消光,产生这种消光的原因是什么?另外发现其(200)晶面的衍射强度要高于粉末PDF卡上(111)晶面衍射强度,这是否是因为Ni沿[100]晶向定向生长的缘故?
您可能想找: X射线衍射仪(XRD) 询底价
XRD
这个应当是择优取向的原因,而不是消光的原因。你给出的Ni的PDF卡片上的222面的强度有60%,而另一些Ni的卡片上只有10%的强度。因此对于你的样品是完全可能不出现的。你注意111面的峰强度比实际低,111,222实际上在晶体取向关系上是一回事。最强的111面的强度降低了,因此222面也降低了,由于它本身就不强,因此你可能会看不到了。
lelenwpu
非常感谢黄老师的解释!您的解释非常清楚,多谢!
