请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 szh0719 发表:你测熔点时可以不加盖,先升温让它熔化,在把温度降下来,重新做,这样的温度比较准确。
原文由 znye 发表:各位大虾好!刚接触DSC有两个问题想请教下!什么情况下,样品上要加盖子,加盖的主要目的是什么,比如说测一高聚物的熔点,我看别人都加一盖子,这个有必要吗?很多高聚物都是颗粒状的,应该传热会不好,各位都是怎么对其进行处理的啊?谢谢指点!
原文由 znye 发表:谢谢楼上两位的指点,还是有点疑问,既然是防止污染,为何加样后,必须加盖后用专门的配件压紧,如果压得太紧,在升温融化时,样品反而可能流出来,影响数据和污染仪器,以前看过一篇关于热分析的文章,说压紧是为了平整样品,便于传热,总觉得有些疑问,所以有上面一问对固体硬颗粒状的怎么处理,再是用液样盘做液样时也是,是不是加盖也就只是为了防止污染,但盖如果密封不好,曲线的峰形好像出不来,可不可以不加盖做呢???补充一点,我用的是 TAQ100,不存在盖不上的问题.希望各位老师指点!
原文由 znye 发表:谢谢楼上的老师,可能我表述的不是很清楚,我还是有几个问题关于这个加盖的问题,请问您有没有聊天软件,可不可以请教一下,谢谢!
原文由 znye 发表:那你觉得加盖的目的是不是就是为了防止污染?没什么别的意义呢?再是我做过几个环氧树脂的固化,重复性很差,是不是因为密封不好,如果是密封不好,为什么密封会对其有影响呢?谢谢!
