主题:【原创】有关氨基酸的问题
浏览0 回复20 电梯直达
yanyong520520
我用的是,Accq-tag法测定氨基酸含量,现在出现的问题是精氨酸和苏氨酸分离不出来,开始考虑的是柱效的问题,但柱子更换了还是一样,请问有什么法子吗?
〓猪哥哥〓
找到化学结构和理化性质的差异,同时参考下氨基酸相关论文
yanyong520520
有水有渝
改变柱温看看,如果走的是梯度,此处的有机相比例可以降低点。虽然换了色谱柱,但也不能排除是色谱柱的关系,因为你无法确定在检测氨基酸时,换的那根柱效一定比原来那根好。
pbzhongjian
我的8090
调整一下梯度和PH,调高温度应该现在就能分开,不过柱子用不了多久。
kila
锐飏
原文由 yanyong520520(yanyong520520) 发表:
你是测试样品时分这两种氨基酸不开呢,还是测试标样时分不开啊。
cyj1015
goldendays
我的8090
原文由 cyj1015(cyj1015) 发表:
精氨酸和苏氨酸用Xtrra的色谱柱很好分
Xtrra的色谱柱的那一款?谢谢!
