主题:【求助】岛津LC10A
浏览0 回复18 电梯直达
liwen1987
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
岛津LC10A两个泵的压力差很大是什么原因?
推荐答案:zhaohua8011回复于2011/05/10
两个泵走的流动相是否一致?观察一下那个泵压力比较正常!不正常的是不是过滤头或者单向阀堵塞!
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
老多_小多
zhaohua8011
liwen1987
A泵走乙腈的时候压力是4.5左右而B泵是2.0左右,以前两个泵的压力都差不多,用的是C8柱子。
korin
hw121
changzhaohai
如果泵在无流速情况下、并且Purge阀是打开的,压力均为0,那么基本上确认是在线过滤片的原因,更换一个新的就可以了。
albert
据我所指,两个泵的压力传感器是并联的,眼里显示应该是一样的,唯一的解释是某个眼里传感器发生了故障
xiongbb
有水有渝
仰望天空的鱼
一般情况下是A泵的出口单向阀堵,用超声波清洗就好!
