主题:【转帖】含量和纯度的区别
浏览0 回复3 电梯直达
快乐的神枪手
纯度一般指化合物物的分面积归一法测得面积百分比
含量使用容量分析法(滴定)或者色谱外标法、内标法紫外分光光度法等等测得的质量百分含量。
补充一点:纯度往往指扣除水份或盐份后标的物的含量.含量指单位质量的物料中标的物的百分比(%)或体积比或绝对量(如**g/L).如75%酒精的乙醇含量为总质量的75%,但其纯度与除水以外的其他杂质有关,若你用一点杂质没有的乙醇来配制,则其酒精纯度为100%;,若你用含有5%甲醇的乙醇来配制,则其酒精纯度为95%.
检测方法也有异:同样用液相色谱,面积归一法测得面积百分比是纯度,内/外标法测得的是含量.
sarge
不完全是,归一法也可以测含量,也可以当作含量。
快乐的神枪手
原文由 sarge 发表:
我们一般在生产分析中把归一法检测的当作含量。但实际是纯度!
yuduoling
原文由 sarge 发表:
确实是这样的.
