主题:【求助】求助:色谱柱问题!
浏览0 回复4 电梯直达
emuchhh
各位能推荐一些好用的LCMS色谱柱吗?
之前用过岛津的shimpack-ODS,觉得还不错,后来寿命到了
先后买了别的色谱柱都太容易堵,用了没多久柱压就上升很厉害
想听听各位的经验。
Brooks
楼主的样品基质很复杂么?为什么容易堵?
样品进色谱柱前有什么前处理措施吗?
哇咔咔
容易堵得话,还是考虑处理一下,或者清洗柱子的问题.一般柱效下降是柱子的问题.容易堵得话,还是考虑处理一下样品吧
huduchong1
emuchhh
内径*长度:2.1* 150mm
粒径:3.5um
填料/型号: C18 Zorbax SB
厂家:Agilent
仪器自带的,不用分流,峰形很好,有些样品分起来很好,例如略带碱性的药物。现在经常用。
请问楼上的,agilent这款柱子的一般压力是多少?因为我这边用的是岛津的LCMS,仪器耐压20MPa
