主题:【求助】保留时间莫名其妙推迟2分钟?
浏览0 回复12 电梯直达
349725241
大家好,我上周遇到了一件很奇怪的事,保留时间莫名其妙推迟2分钟,我用的气谱是安捷伦6890N,柱子是安捷伦123的极性柱,上周在做甜蜜素时发现出峰时间延迟了2分钟,由以前的4分多推迟到6分多钟,后来又做了酒也是推迟差不多2分钟,但峰型没有问题,之后做了检查,排除以下因素:衬管刚换的,气流量没有问题,喷嘴换不久。实在不知道为什么啊?希望各位大侠帮我解释解释!
半开的门
老多_小多
chengjingbao
这种情况最主要与温度,载气流速和柱分离效果有关,如果认为其它设置没问题,先将柱子活化下。
349725241
条件设置肯定是没有问题的,因为该方法很成熟,用好几年了从来没有出现过这种事,不管谁做,时间都只相差0.0几分钟,决不会有2分钟之差。温度和载气流速没有问题,我现在就是怀疑柱效不好,但又很奇怪,峰型没有问题,并且是所有峰都推迟同样的时间,很奇怪!
安平
gamejorry
原文由 349725241(349725241) 发表:
要是所有峰都推迟的话应该是载气流速变化了吧。设置好载气流速后用皂膜流量计校正一下,看一看是不是载气流速的问题。
coffee8
先找一下线索,比如都有哪些因素发生了改变?然后再一一排除!
zszh123456
推迟两分钟也没有什么的,只要保留时间拿得住,重新打标样标定就可以了,峰型有机变化没?
皮皮鱼
衬管刚换的?换衬管的时候造成毛细管柱头有点堵了。切一点毛细管柱头下去,重新安装就好。
hdzhangsir
