主题:【求助】征求HPLC级甲醇的HPLC分析方法!
浏览0 回复15 电梯直达
guohua
悬赏金额:50积分 状态: 已解决
受朋友之托,征求HPLC级甲醇的HPLC分析方法,恳请大家帮忙!
如不愿意公开的我们可以网站短信联系!
推荐答案:东风恶回复于2009/05/25
色谱条件依具体情况选择,参考条件为:
  气化温度: 190 ℃ 。
  检测器温度: 180 ℃ 。
  柱温: 170 ℃ 。
  氮气流速: 40ml/min 。
  氢气流速: 40ml/min 。
  空气流速: 500ml/min 。
  进样量: 1μl 。
补充答案:
田7回复于2009/05/25
GC还是HPLC方法
〓猪哥哥〓回复于2009/05/26
我看到的也是气相的方法
richies回复于2009/05/26
甲醇HPLC分析能分析啥
好像都是拿GC来做他的纯度,紫外分析他的几个波长的吸收值
老多_小多回复于2009/05/26
标准国内没有,都是参考国外的标准,两个主要指标如下:
1.含量是用GC法做
2.几个波长的吸收值是用紫外分析
HPLC法是没有的,怎么可能测定甲醇呢?没法做
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
东风恶
色谱条件依具体情况选择,参考条件为:
  气化温度: 190 ℃ 。
  检测器温度: 180 ℃ 。
  柱温: 170 ℃ 。
  氮气流速: 40ml/min 。
  氢气流速: 40ml/min 。
  空气流速: 500ml/min 。
  进样量: 1μl 。
田7
guohua
原文由 luoleqc 发表:
色谱条件依具体情况选择,参考条件为:
  气化温度: 190 ℃ 。
  检测器温度: 180 ℃ 。
  柱温: 170 ℃ 。
  氮气流速: 40ml/min 。
  氢气流速: 40ml/min 。
  空气流速: 500ml/min 。
  进样量: 1μl 。
谢谢你的热心帮助,可是我需要的是HPLC方法,你能帮我找一下嘛?
〓猪哥哥〓
richies
甲醇HPLC分析能分析啥
老多_小多
1.含量是用GC法做
2.几个波长的吸收值是用紫外分析
知足常乐!
甲醇的吸收波长太低了
不好选择流动相
一般是用GC测含量
活到九十 学到一百
原文由 emoc98311 发表:
1.含量是用GC法做
2.几个波长的吸收值是用紫外分析
不知道示差检测器能不能做?以前没试过!
平凡人
原文由 wangboxzzjs 发表:
原文由 emoc98311 发表:
1.含量是用GC法做
2.几个波长的吸收值是用紫外分析
不知道示差检测器能不能做?以前没试过!
有条件可以试试看!
guohua
原文由 zhaoyt1979 发表:
原文由 wangboxzzjs 发表:
原文由 emoc98311 发表:
1.含量是用GC法做
2.几个波长的吸收值是用紫外分析
不知道示差检测器能不能做?以前没试过!
有条件可以试试看!
RID的问题是灵敏度太低了。
