主题:【已应助】血浆样品定量有杂峰,基线不稳
浏览0 回复3 电梯直达
药代小辣鸡
我的样品出峰时间是8.9,内标出峰5.4
反相色谱柱C18(150*4.6 ,5)梯度条件0-5min,10%乙腈。5-8min,10%-45%乙腈。8-15min,45%乙腈。
流速是0.9
现在我的主要问题是跑样品时,样品浓度越大,8-12min那段时间的基线越高,峰也很多很杂,但我的样品是8.9出峰。
附图样品浓度0.3和300以及1000μg/mL在最大吸收波长下的色谱图
推荐答案:歪果仁zZ回复于2021/05/25
如果是血浆样本定量,还是建议用液质联用技术检测。紫外检测器做血浆样本比较困难,需要在样品前处理多下功夫,普通的沉淀蛋白我认为不适合紫外检测器。现在药动学或者以复杂基质样本检测的项目都是用液质联用了。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
歪果仁zZ
Insm_0af0c773
原文由 歪果仁zZ(v3255306) 发表:如果是血浆样本定量,还是建议用液质联用技术检测。紫外检测器做血浆样本比较困难,需要在样品前处理多下功夫,普通的沉淀蛋白我认为不适合紫外检测器。现在药动学或者以复杂基质样本检测的项目都是用液质联用了。
说的有道理
药代小辣鸡
