主题:【求助】泵漏液是怎么回事?
浏览0 回复15 电梯直达
redrumcha
从在线清洗的位置漏,虽然漏的很少,大半天出几滴这样子。不过这个正常吗?是什么原因呢?
fengmo4668
redrumcha
grace1986
有水有渝
在线清洗的位置漏要先弄清楚是清洗管路漏还是柱塞杆密封圈损坏引起泵漏液,再选择合适的处理方法。
楼主请说明仪器型号。
2010/11/22 15:54:15 Last edit by xky0230699
pandora98
原文由 redrumcha(redrumcha) 发表:
应该不是,刚换的新的。
在线清洗上边有一个密封的薄膜,工程师俗称博士伦,很容易弄丢的,你的还在么??
我又一次遇到的情况最让人哭笑不得,和楼主一样的问题,我二话不说就把泵给拆了重装,没发现问题,可还是漏液,后来发现是一个小弟不小心把在线清洗的出口管路给挤在脱气机前面板上了~~~~
该帖子作者被版主 xky02306992积分, 2经验,加分理由:感谢分享
duanjiezz
那要看是柱塞杆密封圈坏了,还是在线清洗密封圈坏了
redrumcha
感谢各位专家的解答了,我想应该不是密封圈的问题,因为刚换过,换下来的也没看出有伤痕。压力,流速什么的一切正常。用在线清洗的时候也看不出来,只是把清洗管路拆了的话,过几个小时会看见出口积出一个液滴。也有人告诉我说是正常现象。是这样吗?
tigertooth
崩漏也一般都是密封圈和柱塞杆的问题,一般密封圈的划痕是很小的,看不出来的,如果看出来了早就漏的稀里哗啦了。因为仪器运行是在高压的情况下一般有5-10个大气压,甚至更高。
有水有渝
这个是不是正常现象最好问工程师,但个人认为这个不正常,有渗漏,如果用的是含有缓冲盐的流动相,那么在渗漏的地方容易有盐结晶析出,容易划伤密封圈和柱塞杆。
毛毛虫
