主题:【已应助】国标20759做磺胺回收率不高
浏览0 回复14 电梯直达
Insm_4ade1adc
国标20759做磺胺做了17种,其中有几个物质回收率不高,线性也不好,不知道哪个细节出了问题,有没有有经验的老师指导指导,我没用旋蒸,直接氮吹干的,也没加异丙醇。
推荐答案:hujiangtao回复于2021/05/24
氮气吹干最后气流不要太大,纯乙腈提取两遍出峰靠前的回收率也就80%,靠后的如磺胺喹恶啉也就70%。要用基质标,不然基质响应比较严重。可以试着用80%乙腈加含1%甲酸的20%水提取,仪器灵敏度够的话直接过一下除杂质的prime HLB上机,回收率基本都在80%以上
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
通标小菜鸟
回收率低考虑萃取过程,净化过程和浓缩过程。1、萃取过程萃取是否完全?萃取液是否选择合适?2、净化过程,净化洗脱是否洗脱完全,是否有吸附?3、浓缩过程中氮吹时间,温度,是否吹干都会影响回收率,一般不建议吹干,留一点
Insm_4ade1adc
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:回收率低考虑萃取过程,净化过程和浓缩过程。1、萃取过程萃取是否完全?萃取液是否选择合适?2、净化过程,净化洗脱是否洗脱完全,是否有吸附?3、浓缩过程中氮吹时间,温度,是否吹干都会影响回收率,一般不建议吹干,留一点
好的,多谢
Insm_4ade1adc
原文由 Insm_4ade1adc(Insm_4ade1adc) 发表:好的,多谢
提取用纯乙腈好点还是甲酸乙腈好点?
Insm_4ade1adc
氮吹你们用的多高温度?
小精钢
洗脱柱子是否合适, 洗脱时,是否润洗了玻璃瓶。浓缩时,氮吹速度是否过快,操作是否规范。这些都会有影响的,像这种净化浓缩的的前处理,处理起来要细心一些,细节决定成败。回想下,自己可能那步出了问题,在做一遍质控,或者加标回收。
Insm_4ade1adc
原文由 小精钢(Insm_e46b3320) 发表:洗脱柱子是否合适, 洗脱时,是否润洗了玻璃瓶。浓缩时,氮吹速度是否过快,操作是否规范。这些都会有影响的,像这种净化浓缩的的前处理,处理起来要细心一些,细节决定成败。回想下,自己可能那步出了问题,在做一遍质控,或者加标回收。
20769这个标准不过柱子,就用正己烷净化,请问氮吹的话一般用多高温度比较合适,因为我看有的磺胺热稳定性不好,但温度太低氮吹时间又太长
通标小菜鸟
原文由 Insm_4ade1adc(Insm_4ade1adc) 发表:氮吹你们用的多高温度?
氮吹溶剂是什么,如果是正己烷,温度不要太高,不超过40℃,如果是乙腈,那温度稍微高一点48℃左右
yayicuo
旋蒸,氮吹还是有区别的。毕竟方式不同,是否经过了确认?,异丙醇会有溶解的作用的。
Insm_4ade1adc
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:氮气吹干最后气流不要太大,纯乙腈提取两遍出峰靠前的回收率也就80%,靠后的如磺胺喹恶啉也就70%。要用基质标,不然基质响应比较严重。可以试着用80%乙腈加含1%甲酸的20%水提取,仪器灵敏度够的话直接过一下除杂质的prime HLB上机,回收率基本都在80%以上
基质标是把标准物质添加到空白样品里面跟着前处理一起做一遍,还是用空白样品最后处理完的溶液配置?
