主题:【已应助】IEC 62321-7-2:2017 可溶性样品六价铬测定中,过滤有色的样品溶液是显色后的溶液吗?
浏览0 回复4 电梯直达
求学小虫
各位大佬,IEC62321-7-2 可溶性样品六价铬测定中,标准中说调节ph值时有沉淀或者絮状物都不用过滤,就直接加显色液,继续调节ph值了,后续定完容后,下一个步骤写,使用0.45μm的滤膜过滤有色的样品溶液;这个有色溶液是显色后的溶液?还是样品自身带有的颜色?
推荐答案:oscar_2007回复于2021/05/24
有色溶液是指显色后的溶液,溶液本身颜色对结果存在一定干扰。
您可能想找: 技术咨询 询底价
样品自深带有的颜色,不规律有干扰,导致测试结果不正确
yayicuo
oscar_2007
Insm_bd2d73aa
各位大佬,IEC 62321-7-2 标准曲线定容体积是(基质加标)50mL还是100mL,标准给出的定容体积是50mL,样品定容体积是100mL,但是做质控样的时候,结果都是偏大的。测试结果不准确。
