主题:【讨论】做溶出时的你们都遇到了什么样的问题??!!
浏览0 回复4 电梯直达
yezif2010
我们实验室做的是美泰标准,所以经常会遇到要做溶出的样品,我们是企业内部实验室、油墨行业,所以检测的样品主要为油墨成品、各类色粉、树脂、还有其他各种各样的助剂等原材料。
今年初以来就开始测17种元素,总结了下溶出做的最多的元素有,Cr. Al. Cu. Sn.其中Al跟Cu是测的最多的,因为很多色粉中都含有铝或铜。
现在想跟大家讨论下:
我之前做溶出是的水浴恒温37度左右振荡频率110到120之间,后来美泰的人来审核、问他们做的时候频率是150左右,我们在实验室比对时做的溶出偏小了很多,所以美泰的人来了。现在我们振荡的频率调到了150-160之间,做样的结果是比频率在110-120之间大,但是还需要做对比,后来我们寄了两个样给美泰、让他们做下溶出做下对比、目前还在等结果!
想问下,大家做溶出时你们的振荡频率是多少?我在EN71-3里面没有看到有规定振荡的频率,这个振荡频率是有标准的吗?
其他称样0.2g加50倍体积的0.07mol/l的HCL,振荡静置都是按标准操作。
现在我做溶出的主要问题是有时候测出来结果偏小。大家在做溶出时都遇到什么问题了??讨论讨论!!
依风1986
MATTEL标准有句话:Shaking water bath capable of maintaining 37 ± 2°C at 170 ± 20 strokes per minute
是GLOP7408中对溶出的频率要求,不同于EN71-3标准的要求,EN71-3大家都习惯性选择120次/每分钟
所以你就调150次-190次每分钟之间,做EN71-3再选择其它频率啊!
该帖子作者被版主 kikiaa3积分, 2经验,加分理由:鼓励应助~
yezif2010
恩是的,自从美泰的人来了之后,我现在都保持在频率160每分钟来做,这样结果会有保证点!
tang566
美泰标准对频率要求为:170 ± 20次/分
楼主的振荡频率110到120,测出来的结果肯定会偏小。
andrew-zhang
美泰的要求比较高啊,较高的频率振荡,那目标元素溶出的可能性就更大了,那是不是间接说明他们制定的标准跟严格
