原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 小石了了(liushigang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 小石了了(liushigang) 发表:
汽水塑料瓶是PET材质的,如果是正常的材料,迁出量很少的。
厂家在生产中应该考虑这些的?汽水塑料瓶标准有哪些?
一般厂家如果不是黑得再黑的使用回收塑料,重金属一般不会有问题,PET只是在合成时会添加锑做催化剂,其他一般不会故意添加。所以重金属迁出量很低。具体的汽水瓶标准不清楚。
原来如此,以前看资料说塑料有很多类,有标示,比如不同数字代表不同材质?
原文由 小石了了(liushigang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 小石了了(liushigang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 小石了了(liushigang) 发表:
呵呵,是的。百度一下,如下:聚酯——— 01—PET 高密度聚乙烯—— 02—HDPE 聚氯乙烯———— 03—PVC 低密度聚乙烯—— 04—LDPE 聚丙烯————— 05—PP ( 能耐100度以上的温度 ) 聚苯乙烯———— 06—PS ( 耐热60-70度,装热饮料会产生毒素,燃烧时会释放苯乙烯 ) 其他塑料代码—— 07—Others
