主题:【第十七届原创】【仪器心得】DS-360型石墨消解仪使用心得
浏览0 回复0 电梯直达
oscar_2007
维权声明:本文为oscar_2007原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
1.背景
DS-360型石墨消解仪作为一种用于对分析测试样品作加热预处理的恒温装置,采用微机控制,无线蓝牙接口,操作时可用PC、PAD进行远距离联网控制通过PAD智能化参数设置,仪器整体美观且简单,下面聊聊使用后的感受。
平板PAD软件控制界面
2.该石墨消解仪突出的优点
DS-360型石墨消解仪采用了镀特氟隆材料的石墨板块最高限度防止强腐蚀性液体侵蚀有效避免对样品污染采用PAD软件设置消解程序,消解时间长短可以根据样品材料不同,自由设置处理方法,灵活处理难消解样品,一次可编缉十个加热升温工步,每个工步中可设置升温时间和保持时间控制温度从室温到210℃,并内含过热保护装置,可选择内置、外置测温方式控制更精确。适合批量处理样品消解
至于样品消解管,带有A级刻度,校准通过后消解完的样品可无需转移定容,极大的优化了测试员的操作过程。
3.缺点
消解仪与PAD的距离需控制在10m内,尽量避免PAD脱离现场实验区,如果出现通讯异常,则让PAD尽量靠近消解仪。消解仪多孔的不便清洁的问题是避不开,这个弊端应是所有消解仪的共性问题特别是消解管爆裂后残留在消解孔内的不易擦拭,必须放置在通风厨且此通风厨上方管道需定期更换,避免腐蚀污染实验室区域环境,危害实验人员健康。
4.使用注意事项
4.1该仪器必须在通风橱使用,仪器启动时必须要关闭通风橱的玻璃窗,启动排风装置禁止测试过程中伸手或者头进入通风橱,实验过程中却有必要进行操作可使用长夹钳进行操作,操作过程中需时刻注意安全;非必要情况下需等仪器关闭且冷却后方可操作。
4.2 使用玻璃试管消解冷却后依然拔不出试管塞,可使用毛巾包裹试管塞缓慢敲击塞子,不可硬拔,以防消解液溅到身上。
4.3加热过程中如出现温度异常或不受控制,则立即停止加热,断开电源及时与供应商售后联系。
您可能想找: 电热消解仪 询底价
