主题:【分享】钢材材质怎么化验
浏览0 回复0 电梯直达
Insp_3dd89f61
钢材检测项目包括但不限于以下几点:
  • 物理性能:包括磁性能、密度、弹性模量、热膨胀系数、电阻值等。
  • 化学性能:包括晶间腐蚀实验、抗氧化性能实验、大气腐蚀实验、全浸、间浸腐蚀实验等。
  • 电学性能:包括磁性能测量、密度测量、弹性模量测量、膨胀系数测量、电阻率的测量等。
  • 工艺性能:包括淬透性实验、焊接性能实验、切削性能实验、磨损试验、金属弯曲实验、金属反复弯曲实验、金属线材反复弯曲实验、金属线材扭转实验、金属线材缠绕实验、金属项断实验、金属杯突试验等。
  • 拉伸性能:包括硬度指标(规定非比例伸长应力、规定总伸长应力、规定残余伸长应力、屈服点、抗拉强度)、塑性指标(伸长率;断面伸缩率)、高温蠕变实验(蠕变速度、持久强度极限、持久断后伸长率、持久断面收缩率)等。
  • 化学成分:包括C、S、P、Mn、Si、Cr、Ni元素含量的分析。
  • 宏观检验:包括镇静钢,连铸钢,沸腾钢的组织及宏观缺陷的断定、酸浸试验、塔形发纹酸浸实验、硫印实验、断口检验等。
  • 金相检验:包括金相显微镜检测脱碳层深度(GB/T224-1987)、晶粒度检测、钢中非金属夹杂物的检测、钢中化学成分偏析检测等。
