## 负氧离子的监测方法主要包括电容式收集器测量方法、光散射法测量方法、动态测量方法和静态测量方法。
1. **电容式收集器测量方法**:这是一种常用的测量大气中负氧离子浓度的方法。它通过收集空气离子所携带的电荷,然后通过一个微电流计测量这些电荷所形成的电流,从而计算出负氧离子的浓度。这种方法可以测量空气离子的浓度,并分辨离子的正负极性,以及根据不同离子迁移率来分辨被测离子的大小。
2. **光散射法测量方法**:光散射法是一种利用光散射原理来测量空气中颗粒物的方法,它可以同时检测PM10、PM2.5、PM1.0的质量浓度、数浓度和粒径谱。由于负氧离子与空气中的颗粒物有一定的关联性,因此可以通过测量颗粒物来间接评估负氧离子的浓度。
3. **动态测量方法**:动态测量方法通常用于现场实时监测,它可以连续不断地测量空气中负氧离子的浓度。这种测量方法使用的仪器通常具有较高的灵敏度和准确性,能够在短时间内反映出空气中负氧离子浓度的变化。
4. **静态测量方法**:静态测量方法通常用于实验室内的精确测量,它可以通过控制实验条件来消除外界干扰,从而获得更准确的测量结果。静态测量方法使用的仪器通常具有更高的精度和稳定性,但操作相对复杂,需要专业人员进行操作。
