主题:【分享】【金秋计划】+核磁的定量分析
浏览0 回复0 电梯直达
通标小菜鸟
核磁的定量分析是通过比较不同的吸收峰强度实现的,在进行定量分析时,对于确定的质子,其积分与其摩尔浓度成正比。
核磁共振谱图上反应了化学位移、吸收峰等指标,其中,化学位移与耦合常数是我们定性的主要依据,吸收峰面积则是我们定量时的主要依据,它反映了该类质子的多少,与样品浓度也呈正比。
同样可以使用核磁计算样品某一基团取代度,具体方法要参考和样品相关的近似文献,通常来讲,通过选取一个对照物,测定相连基团的H强度或峰面积的减弱程度来计算取代度,如原本的峰强度和峰面积是多少,改性之后的峰强度和峰面积是多少,然后计算减弱程度。
