主题:【分享】UPLC_Q_TOF快速定性定量检测云南省茯苓中13种三萜类化合物
浏览0 回复0 电梯直达
目的
利用超高效液相色谱-四级杆-飞行时间质谱(UPLC-Q-TOF)快速定性定量检测茯苓中13种茯苓三萜类化合物。
方法
利用超声萃取法(甲醇)对茯苓中三萜类化合物进行提取。采用ACQUITY UPLC © HSS C18柱(2.1 mm x50 mm,1.7μm)分离,10mmol/L乙酸铵-0.1%甲酸水溶液(A)和乙腈(B)为流动相梯度洗脱,流速为0.5ml/min,柱温30℃,采用负离子多反应监测模式进行检测,利用精确分子量和二级质谱定性定量。
结果
13种茯苓三萜类化合物在线性范围内线性关系良好(2≥0.99),样品加标回收率(n=6)为80.35%~116.92%,相对标准偏差为1.88% ~9.7%,在茯苓药材中13种茯苓三萜类化合物均被检测出,检出量在79 433~85 900mg/kg之间。结论此方法操作简便、准确、高效、灵敏,适用于茯苓药材中主要三萜类化合物的定性定量检测。
