主题:【分享】超高效液相色谱_串联质谱法测定注射用头孢曲松钠中2_巯基苯并噻唑的含量
浏览0 回复0 电梯直达
建立了一种超高效液相色谱-串联质谱法(UPLC-MS/MS)测定注射用头孢曲松钠中2-巯基苯并噻唑(MBT)基因毒性杂质含量。样品经甲醇提取,50%(V/V)乙腈稀释后,采用ACQUITY UPLC HSS T色谱柱(2.1mmx100 mm,1.8μm)分离,乙腈-0.05%(V/V)乙酸(80:20,V/V)为流动相,电喷雾离子源(ESI),多反应监测(MRM)负离子模式扫描,外标法定量。MBT在0.11~10.92ng/mL范围内线性关系良好(r2=0.9989),检出限为0.03ng/mL,定量限为0.08ng/mL,平均回收率为96.8%,相对标准偏差(RSD)不大于3.5%。采用该方法检测抽检的14个厂家63批次样品中MBT杂质含量,59批次样品中有MBT检出。该方法适用于注射用头孢曲松钠中MBT的定性和定量分析。
