原文由 shenyuegyl 发表:
请教:(1)液质中,基峰肯定是分子离子峰么?还是也有的是分子离子峰的碎片离子峰哪?
(2)正离子模式的出峰肯定是加H峰或者加钠峰么?
负离子模式是减H峰么?有没有可能负离子模式的出峰结果是分子离子峰+1呢?
原文由 liang_sp 发表:原文由 shenyuegyl 发表:
(1)液质中,基峰不一定是分子离子峰(这和离子源有很大关系,此外流动相及其添加剂也有影响),有可能是准分子离子峰,有可能有加合溶剂的峰,在APCI条件下,还经常出现分子离子峰的碎片离子峰(比如苷的质谱图,苷元成基峰)
(2)正离子模式的出峰通常为加H峰,也会出现加钠、加钾,加铵,加溶剂的峰;负离子模式是一般是减H峰,也有可能出现加甲酸的减H峰,至于有没有可能负离子模式的出峰结果是分子离子峰+1,我认为不太可能。
