主题:【求助】气相色谱使用顶空的问题
浏览0 回复2 电梯直达
专业打酱油
气相色谱使用顶空的问题
气相色谱是GC2030,顶空是HS-20
现在顶空的问题是,无法重复进样,比如我想分析一个标准溶液,使用不同的进样环境,只能是配置多个,挨个测试
我们正常使用的S/SL进样,只需要一个进样瓶就可以,可以重复用针吸取
我就想问,顶空有没有好方法,一个样品瓶重复进样,而且后续浓度还不会变化的?
顶空的MHE模式是不是就是为了这种情况准备的呢?mhe模式有没有人能给讲解一下呢?
wazcq
顶空重复进样设置上是可以的,同一瓶号就行,但会越做越小
专业打酱油
原文由 wazcq(wazcq) 发表:顶空重复进样设置上是可以的,同一瓶号就行,但会越做越小
就是这个问题  一次一次结果变小  这个问题有没有解决方法
