稳定性核查通常包括以下内容:质量偏移(Mass Drift):检查质谱仪在长时间运行过程中,因仪器内部电子元件老化或环境温度变化等原因,导致检测到的离子质量与真实质量之间是否存在偏差。这会影响定量和定性分析的准确性。分辨率损失:评估仪器内部电场分布是否均匀,离子云扩散是否过快,这些因素可能导致分辨率降低,影响样品分析的可靠性。信号漂移(Signal Drift):监测在相同条件下重复检测时,信号强度是否发生波动,这通常与离子源的污染、仪器温度不稳定或电极表面损耗有关。离子抑制效应:在复杂基质样品的分析中,不同组分之间的相互干扰可能导致某些目标离子的信号被抑制,影响检测灵敏度。
