主题:【第六届原创】分子精确质量的计算
浏览0 回复28 电梯直达
Daichaozheng
维权声明:本文为Daichaozheng原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
分子精确质量的计算
        Daichaozheng
    了解被分析样品分子的精确质量对质谱分析是十分重要的.如果我们质谱分析已经测定出样品的分子质量,与其我们预先设定的分子式进行比较,数值相近.我们可以初步认为样品有我们预先假设的分子式;如果样品的分子质量与预先设定的分子量不同,我们可以认为样品不具有预先设定的分子式.所以精确的分子质量计算在质谱分析过程中判断样品是否是预期化合物是十分重要的.另外,准确地计算裂片离子质量对谱图的解析也是很重要的.因此我们作质谱分析时常常要进行分子量的精确计算.
    在这里,给广大质谱分析的朋友们提供一个分子量精确计算的程序.程序运行后,只需要填入每种元素的数值,按《计算》键马上就可得到精确的分子量.
    程序运行首先出现一个空白表格,如图一所示.
                                                        图一开启屏幕画面
用鼠标点击各元素后的空格,填入该元素的个数.最后点击一下《计算》键,立即出现精确的分子量.如图二所示计算C6H14分子量为86.109550518。图三为CF3+离子质量的计算,其值为68.99520975
按《清除》键可清除计算结果。
  图二 C6H14精确分子量计算                图三 CF3+离子精确质量的计算
    文后附件是安装压缩包,有兴趣的朋友可以下载使用。最后还附上源程序,大家也可在此基础上继续发挥。
yuduoling
Daichaozheng
各个元素采用的原子量是其丰度最高同位素的物理原子量。即以C12质量的十二分之一为一个原子量单位。
2012/12/19 10:56:53 Last edit by Daichaozheng
sukiliang
Daichaozheng
原文由 sukiliang(sukiliang) 发表:
哇,这个原创很不错耶,好想学!
谢谢鼓励!
附件里有源程序,下载后可以在VB中发展、改进。比如把92种元素的化学原子量编进去,就可以算出任意化合物的准确分子量。
zhongyao0601
原文由 Daichaozheng(Daichaozheng) 发表:
哇,这个原创很不错耶,好想学!
谢谢鼓励!
如果能把同位素的信息加入就更好了,可惜我的VB早就还给教授了……
坐等高人吧
Daichaozheng
原文由 zhongyao0601(zhongyao0601) 发表:
哇,这个原创很不错耶,好想学!
谢谢鼓励!
坐等高人吧
这些也不难,也不必等"高人".花点力气,时间就可以做得出来.
cocoline
Daichaozheng
原文由 cocoline(huihui5973) 发表:
我一般都是用Excel表格计算的,也很方便。
一件事情可以有多种解决办法,各取其便而已。这个程序的方便之处在于不必再去查、输每个元素的精确原子量了。
ie4680180
DeeperBlue
很受启发。可以开发一个基于WEB的。还有最近热门的基于移动(智能手机的),说不定可以做成产品。
