主题:【第六届原创】FP640火焰光度计的维修与保养(暂时想不出更能吸引眼球的名字了,先用这个吧~)
浏览0 回复167 电梯直达
happy美丽
该帖子已被jackcong设置为精华;
维权声明:本文为dyann原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
这是一台由两台已经报废的旧仪器组装而成的、并且目前也已处于报废状态中的火焰光度计~~
外表看上去还是很光鲜的对吧?
悄悄告诉你,其实,它已经历经世间沧桑,衰老得不能再动弹啦。。。
那,既然这台仪器都已经退休了,为什么我还要把它拿出来写呢?
因为现在市场上更新的这种型号的火焰光度计,它们的使用原理、结构等等跟它都差不多,我想把在这台仪器上经常遇到的一些小问题,及其解决的方法一起分享给大家,希望对需要的版友能够有所帮助。
先发一张仪器结构图上来给大家瞅瞅吧(我们后来购进的一台新式仪器,虽然外形已经跟这台完全不一样,但是我发现,它们的结构图还是一样一样的~):
看上去挺简单的是不?
嘿嘿,仪器使用时出现了问题,如果不能发现症结就“在灯火阑珊处”,那就会变得不简单了~
该帖子作者被版主 面对面想你10积分, 2经验,加分理由:鼓励原创!
happy美丽
好啦,仪器前半部分已经介绍完毕,现在选取使用过程中,经常会遇到的一些小问题给大家讲讲吧~
一、雾化室部位
经长时间使用以后,雾化室内部会:1、内部有积垢产生,使样品测定结果不准确;2、喷咀堵塞,影响雾化效果;3、管路阻塞,样品无法正常吸取。。。
这些问题都怎么解决才好呢?
先讲第1个问题的解决办法~
很简单的哦~
首先,拆下雾化室连接仪器的三颗螺丝(图片中只有两颗螺丝,还有一颗被挡在雾化室后面。。。):
然后,就可以看到雾化室内部脏兮兮的积垢啦:
再来一幅近景:
没想到会有这么脏吧?可是它就是这么脏!
乖乖拿卷纸把这些脏东西擦干净吧。。。
擦拭以后的效果图,看上去是不是舒服很多啊~~
你问我怎么样才能避免雾化室内部被污染?
我能想到的能够采取的办法就是:仪器不在使用状态的时候,最好能用薄膜把烧杯口封住。
2012/12/18 20:07:14 Last edit by dyann
happy美丽
2、喷咀被堵的问题:
如果出现真空度变小,导致雾化效果不好的情况,需要考虑排查的原因之一,就是看看喷咀有没有被堵住。这时候就要把喷咀拆下来查看了:
再来一张无字版本的图片?
这样可以看得更清楚一点:
拧开喷咀真的很简单,但是清洗的时候一定要小心!
喷咀弱无比的,千万不能拿针啊、细铜丝之类的硬物去通,那样它会被活生生地掰断的。。。
一定要采取比较柔软的办法去疏通:超声?然后拿压缩空气正冲反冲?或者?(还有其它办法没?欢迎补充,有奖励的哦~
3、管路被堵的问题。
如果是吸样管被堵,那就要拆雾化室下面的零部件了(得先拆开雾化室哦~):
吸样管拆下来以后,具体要看是哪一部分出现了问题,如果是上半部分的吸样管的问题,那就只能采用清洗喷咀的办法来处理了如果是下半段毛细管被堵住?
堵得太厉害就直接换掉吧。。。
除了上面所讲的疏通办法,我们还有一个绝招每隔一年半载,就拿乙醇直接进管路,冲洗30S左右的时间。
友情提醒一小下:拿乙醇进样的时候,火焰很壮观是正常的,看到这种景象表害怕哦,肯定不会爆炸的~
PS:安装喷咀和吸样管时要把喷咀对准吸样口的出口部分,其间的间隔大概0.5mm左右。调节过程中,建议开启仪器,同时把毛细管放进蒸馏水里,边调试边看喷雾效果,在确保雾化效果已经达到最佳状态的时候,再把雾化室安装到仪器上去~
2012/12/18 20:53:58 Last edit by dyann
happy美丽
二、空气压力的问题:
仪器使用一段时间以后,压力表中的压力,会高出或低于说明书中要求的0.15MPa很多。压力不准确,当然是要调整的。这时候你会发现,即使你已寻遍整个仪器外围的每一个角落,都不能找到可以调节压力的地方。。。
难道这台仪器的压力是不可调的?
当然不是!
窍门在仪器内部呢,看我来给你找解决办法~
首先,将仪器背面的螺丝拆下来:
卸下侧板以后,就可以看到安装在仪器内部的黑色调节阀——对,这就是调节压力的旋钮啦!知道答案以后是不是很简单呀?当初我可是花了好多时间才找出来的呢~
调节压力的方法:把调节阀向上拔起,然后左右转动它,就可以调节压力的大小了~
切记:调节好压力以后,还是要把调节阀按下去的:你把人家拎得踮起脚来拿东西,人家为你服务完毕,你总还是要放人家回归原位的吧,总能老让人家踮脚站着对吧?
仪器经常会出现的一些问题,其实还有很多,这里由于篇幅的原因,只能写到这里了。如果大家看完以后,还有其他关于仪器维护方面的疑问,可以下面跟帖,美丽将知无不言。当然,如有写得不正确或者不完整的地方,还请版友们多多指正哦~
最后,要感谢这台仪器当年在使用过程中不断出现的小毛病,正是因为它们,才使得我们酱紫的初学者渐渐地成为了半个仪器维护“专家”。
大江东去,浪淘尽,数千古风流仪器。当年在实验室叱咤风云的这台FP640火焰光度计,如今已经消失在历史长河中然而,它留给我们的使用经验却将长久存在于我们的脑海。。。
1
2012/12/19 11:07:21 Last edit by dyann
影子
1楼的那个烧杯不用的时候不能拿走么?要用的时候再拿干净的盛有新鲜水的烧杯用?
happy美丽
原文由 影子(hyheying) 发表:
当然是可以拿走的,不过毛细管要拿薄膜之类的封好,不能有灰尘进入~
相比之下,每天都要用的仪器,每天用完都要封是件很麻烦的事情啦~
直接拿蒸馏水浸泡,好省事的
yuduoling
原文由 happy美丽(dyann) 发表:
直接拿蒸馏水浸泡,好省事的
跟水封一个道理?
tangtang
happy美丽
原文由 yuduoling(yuduoling) 发表:
直接拿蒸馏水浸泡,好省事的
跟水封一个道理?
百度了一下:
水封指的是在装置中有一定高度的水柱,防止排水管系统中气体窜入室内。
这里不是放置气体窜入仪器里面的,而是为了防尘~
happy美丽
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
压力调节阀可以接到仪器外面,方便调节。
是呀,后来的版本就改进了,直接安装在压力表上面,再不需要拆仪器也可以调节压力啦~
tangtang
压力调节阀可以接到仪器外面,方便调节。
旧的也可以改一下,仪器侧面钻两个孔就行了。
