请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 zhchen1130 发表:是不是进样器里面的密封垫坏了,然后样品在密封垫的空隙里有残留
原文由 fengxuemei 发表:原文由 zhchen1130 发表:是不是进样器里面的密封垫坏了,然后样品在密封垫的空隙里有残留请教一下,那个密封垫是什么东东啊?我是新手,若是密封垫坏了,可能换不?
原文由 liyun-300 发表:原文由 fengxuemei 发表:原文由 zhchen1130 发表:是不是进样器里面的密封垫坏了,然后样品在密封垫的空隙里有残留请教一下,那个密封垫是什么东东啊?我是新手,若是密封垫坏了,可能换不?密封垫是易耗品,理论上运行1-2年必须更换,当密封垫失效时,泵密封不紧,会发生渗漏现象,造成流量不准,严重的引起压力不稳,基线噪音变大,并造成仪器的腐蚀(有酸或碱液流出)。
原文由 ycsun2003 发表:不会是进样器有残留,进20微升再怎么残留能残留10微升啊,简直就是又进了一针样品,我怀疑实验员是不是把样品与溶剂弄混了,错把样品当溶剂又进了一针,如果只是残留,并且残留这么大,以后的溶剂空白图都会有峰。
原文由 fengxuemei 发表:原文由 ycsun2003 发表:不会是进样器有残留,进20微升再怎么残留能残留10微升啊,简直就是又进了一针样品,我怀疑实验员是不是把样品与溶剂弄混了,错把样品当溶剂又进了一针,如果只是残留,并且残留这么大,以后的溶剂空白图都会有峰。奇怪的地方就在这里,第二针什么也没进,就是直接走流动相,但是得出的图谱和第一针基本一样;第三针和第二针一样,也是什么也没进,但是走出的基线就是第三个图那样的直线了。
