主题:【求助】化学药品的保质期是多少?
浏览0 回复10 电梯直达
zhxy5
我现在用的丁酮萃取乳化液中的油,总是不爱分层,是不是过期?
现在我实验室用的大多数化学药品还都是2005年购进的不知道是不是过期了?
哪位知道一般实验室所用的化学药品的保质期是多少?
babingrunhua
要拿你们的产品lot号查一下,2005年购进的话应该是有效期出问题了,一般我们卖的常用试剂有效期都是3-5年,但是有一些有效期是比较短的。如果需要帮助可以拨打010-63268731‘63268732张先生
雾非雾
guoketao
说起这个试剂过期,我们上次去领柠檬酸钠,居然领到一瓶,80年代的。
不敢用,后来就从别个那里借啦。
还有一次领硼砂,也是90年代的。真是狂晕,不知道能不能用。
哪位有试剂的保质期方面的资料,提供一点啊。
好像一般试剂都不注明保质期哦!
任禾
要看具体是什么物质。
有些容易变质的,有效期就短。
有的可以很长,如有些无机盐,几十年一般问题不大。
任禾
zhanen
在沙漠里哭泣的鱼
工农兵
不要为了剩钱,不及时更换药品,药品时间太长,保管不好,失效,酸碱还容易发生危险。
唐伯猫点蚊香
不能一概而论,有些容易变质的试剂如SnCl2,硫酸亚铁等最好不要存多了.年头长的试剂用前最好先检验,既要保证实验的质量又要不造成浪费.
63780182
原文由 rrrr 发表:
要看具体是什么物质。
有些容易变质的,有效期就短。
嗯,是这样
