仪器参数如下(agilent6890-5973)
1.质量范围:1.6~800u,
2.精度0.1u;
3.扫描速度:在0.1u步进速度下,最大可达5200u/s
4.一般分析情况下,可选择速度800u/s;
如果仪器在scan状态下采集数据,设定质量范围为50u-350u,扫描速度为900u/s(扫描速度不知道在工作站哪里设置,是不是用数据采集那里2的几次方有关?)
这样设置参数的话,是不是就是说质谱在1s内,可以从50u扫描到350u扫描3次,也就是在一秒内可以得到3张质谱图?
望各位高人指点,希望用这款仪器的同行告诉我扫描速度在工作站中的设定。
