7890A的仪器,FID检测器,做苯系物的定性测试,发现10mg/L,(甲醇为溶剂)的乙苯的响应值居然只有15.6!再直接用从北京买的浓标液:1000mg/L直接上机测试,响应值也只有1814左右,而溶剂甲醇的响应值是40多万左右,不知为何乙苯等苯系物在FID上的响应如此之低?其它的苯系物如甲苯、苯等的响应也相当的小,乙苯的有效碳数应该是7左右吧,这响应也太小了,不知大家做FID测的乙苯等苯系物响应值如何?具体条件如下:自动进样器进样:1uL,分流比:10:1,进样口温度:200度,毛细柱:HP-5,温程:40度保持9分钟,10度每分升温到200度保持1分钟,FID温度:230度,氢气:50mL/min,空气:450mL/min,尾吹40mL/min,
如上图,是1000mg/L的乙苯图,第一个是甲醇(面积:422770),第二个是乙苯(面积:1814)这乙苯的积分值也太小了,不知该如何解决?
