主题:【讨论】安捷伦7890-5975需要截柱子吗?
浏览0 回复20 电梯直达
tianqi20
在长期使用中,由于质谱接口端石墨垫与接头螺母卡的太紧,柱子抽不出来了,工程师的建议是截去这段,但是这段柱子十几厘米,有点不舍,请教一下有没有合适的方法解决这个问题?
该帖子作者被版主 liuquan20082积分, 2经验,加分理由:发帖奖励
小不董
要更换石墨垫,30m长的柱子截掉15cm没什么影响的。
长期使用,还需要经常更换柱子吗?
千层峰
10多厘米,不用舍不得。。其实这个石墨垫片一般都是一次性的。
coffee8
柱子不经常换吧?
不用不舍得,10多厘米相比于30米还是比较小的一部分
zqy0797
zhangkecai
舍不得就不截柱子,连同螺母一起取下,换一个螺母和石墨垫,下次使用再装上即可。
hza123
工程师跟我们说过柱子截取掉2m才要校正,截取个20cm很正常的。
symmacros
十几厘米,有点不舍,没事,这一点不影响柱子的分离的。也可以把这根柱子和质谱接口端石墨垫一起保留下来今后用。
tianqi20
原文由 小不董(doxw0323) 发表:
长期使用,还需要经常更换柱子吗?
是质谱接口的螺母不行了,需要更换,不过石墨垫长期使用抽不出来了
tianqi20
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
直接导致了螺母也成了一次性的
tianqi20
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
柱子不经常换吧?
我怕摸索好的条件又得重新摸索
