主题:【求助】自动调零开关,开着好,还是关着好?
浏览0 回复13 电梯直达
jmlxping
我用的是PE totalchrom工作站,有个Autozero设置,开好还是关好呀?如果开着,offset设为多少好呀?
chengjingbao
原文由 jmlxping 发表:
这个工作站我没用过,综合其它工作站的原理,自动调零我认为应关闭,因为它属于强制归零类,如果使用它,在仪器运行过程中,你将始终看到的是平滑的基线,虽然对抑制基线波动有好处,对峰处理计算和峰参数判断有误导之处。建议在分析前,作一次归零,随后,释放基线,这样会好些。
diamond
自动归零本来就是在非分析过程时(具体说应该是READY状态时)起作用的,一旦进入运行“RUN”状态,就不会自动归零了。但是在老化时还是应该关闭该功能。所以我一般做分析时还是启动该功能。
水番
我认为是关着好,这样能够观察到某一段时间内的基线变化,从而能够尽早发现一些仪器的故障!
深海的海豚
原文由 diamond 发表:
同意diamond的观点,
如果不启动这个功能,有的时候,出来的谱图不在零点开始,不太美观
有水有渝
这个功能是要分析开始时自动归零,在分析过程中不会出现重复清零的现象,所以还是开启比较好。物别是有自动进样器时,这个功能可保证每一个样品图谱不会因为偏差的积累而使后进的样品偏零线太多
jmlxping
我在把调零关闭后,基线比仪器上显示的高了5mV,这是什么原因呀?offset我设的是0.0mV。
wangwenhui
原文由 jmlxping 发表:
基线比仪器上显示的高了5mV,这是什么意思,是工作站显示值比GC上高5mv吗
风起云飘舞
原文由 jmlxping 发表:
正常吧,如果你设5MV的话应该是基线值为0 了 不知道是不是同样的工作站。
jmlxping
原文由 wangwenhui 发表:
原文由 jmlxping 发表:
是的。
jmlxping
原文由 zhckj 发表:
原文由 jmlxping 发表:
我用的PE Totalchrom.设5MV也一样啊。
