主题:【求助】气相ECD做15种硝基苯测定峰型不好怎么优化条件
浏览0 回复16 电梯直达
哞哞
最近在做15种硝基苯,岛津GC2014c,ECD,DB-5(30m×0.32mm×0.25um)用了升温程序,前半部分峰还好,到后半部分峰型拖尾挺严重的,请各位大神帮忙,看看怎么优化条件改善峰型啊
该帖子作者被版主 PAEs3积分, 2经验,加分理由:话题
陌路飘雪
哞哞
原文由 陌路飘雪(v3142962) 发表:完全按照国标方法来,出峰还是挺好的
国标上给的柱子我们没有,我们只有-5的柱子
陌路飘雪
我们也用的-5柱子,1701跟-5的极性差不多,用色谱柱2的方法做没啥问题的,我们刚刚做过
m3180044
dadgoh
yzguo
咆哮的土地
柱子极性不同,肯定效果会差很多,可以提高色谱柱温度,减少进样器时间,提高进样口温度试试,效果也不会太好
xx_dxd_xx
-5的柱分离硝基苯类是没有问题的。国标的柱子选择并不合适,我以前的帖子里面有不同柱的比较。
你的拖尾现象是越高沸点的越严重,不知道是不是进样口温度有问题。建议检查一下进样口加热是否正常,实测一下温度是否准确。
另外,硝基苯类都容易吸附拖尾。柱子和衬管用久了惰性变差拖尾会严重。换新衬管试一下,有条件也可以换一根新柱子试一下。
老鼠
安平
