主题:【讨论】安家软件添加峰如何操作?
浏览0 回复9 电梯直达
安家气相7890B,积分时没积上,校正表时想添加这个峰,如何操作。点了添加峰这个按钮后,如何操作,是按着它到这个峰上,还是怎么做?
kog102
修改积分参数,峰面积、峰高调小些,自动积分能积上就没问题。
yayicuo
Insm_186d6a29
你的方法里最小面积或峰高设置较大,可以减小,不过前后好多峰也会积分,可以手动删除或禁止积分,也可以在积分表里不填含量保存时删除为0的行。
楼上的办法好,如果积分时没积上,用这个添加峰键不起作用。
荆棘鸟
点添加峰这个按钮后,想加哪个就在哪个峰上点一下,前提是先打开校正表。
前提是这个峰需要积上,才能添加峰,如果这个功能能更前进一步,峰没有积上,也能添加就更好了。
唔话俾你知
可以的,编辑校正表可以插入峰的,再手动积分目标峰
2018/3/20 1:28:29 Last edit by v2833101
utopiamia
回到积分界面,修改积分事件表里的最小峰面积或者峰高,然后再校正
xiaogumd11
