主题:【求助】气相双通道可以同时使用吗
浏览0 回复31 电梯直达
haorui01
不知道大家用的气相都是几个通道的,我用的是双通道的,俩通道不能同时使用,
现象是:通道一进样时,样品峰正常出峰,对应的通道二会出一个相应的方块倒峰。相反在通道二进样时通道一会出倒峰。
只有峰高上100会出,100以下不出倒峰。
各位同僚,请帮忙解决一下。
阿宝
仪器型号?工作站型号?楼主说的双通道是指工作站的吧?
haorui01
chengjingbao
原文由 haorui01(haorui01) 发表:
仪器是国产科晓的,GC1690。
仪器是双通道的
具备双通道,最好不要同时用,是有这毛病。
haorui01
那不就浪费了,具体哪方面的问题呀
是工作站的问题吗。我用的是浙大N3000的
chengjingbao
那不就浪费了,具体哪方面的问题呀
好像是工作站的问题。你的这种问题我上次在一家钢铁集团的分析室遇到过。因时间有限,没做进一步的检查。如果有可能,建议您更换其它品牌的工作站试试。淅大的东西,问题出得奇奇怪怪,算得上世界一绝!
如果做不到更换工作站,就采用单通道分析的方法,本身多通道分析就是组合的东西,出问题的概率就会呈指数级上升的。
2010/11/6 15:10:16 Last edit by chengjingbao
coffee8
chengjingbao
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
什么检测需要双通道呀?
没用过
多阀联动分析,或多机联动分析,工作站就一个,分布在不同通道中。
coffee8
是针对于什么特殊的检测项目吗?
应该有特别的用处吧
haorui01
chengjingbao
是针对于什么特殊的检测项目吗?
应该有特别的用处吧
没有,可以分析同种组分,也可以不同,有的就是两个平行的分析流路,可以连接不同的 检测器及柱子。简单地说,一机多能。
