主题:【求助】GC2010吹扫流量不稳
浏览0 回复12 电梯直达
冰冻蓝玫瑰
老师们好,今天早上开启气相色谱仪,发现流路1的所有设置的流量都没问题,但是流路2的吹扫流量总是不稳,一会是1.7,一会2.3,一会又到了4.3,导致仪器也是一会就绪,一会未就绪,请问老师们有没有解决的办法?必须保修吗?
valorb
冰冻蓝玫瑰
安平
进样口压力和总流量和都稳定么?
    最好报修一下。
wajer
冰冻蓝玫瑰
进样口压力和总流量都稳定,只有流路2的吹扫流量不稳定
安平
估计有硬件问题。
  或者是purge流路堵塞,最好报修一下。
xiaohan1976
冰冻蓝玫瑰
原文由 安平(byron1111) 发表:
估计有硬件问题。
请问老师,如果我把准备就绪检查里面的SPL2吹扫前的对号去掉,这样仪器就能就绪,可以进样了,这样做可以吗?有什么危害?
冰冻蓝玫瑰
今天下午更好了,吹扫设定为3,现在直接显示为0了,仪器报警CAR2 purge leaks,看来必须报修了,不知需要多少大洋。
安平
