主题:【讨论】三氯杀螨醇的SIM图
浏览0 回复23 电梯直达
我是风儿
最近做样品中的三氯杀螨醇,发现其浓度为1500ng/mL的SIM如下:
我这是标准品混标,这个139的碎片明显感觉到还有另一个物质也能产生139的碎片
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:发图有奖
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
我是风儿
我是风儿
再测这个混标中的三氯杀螨醇(三个离子的碎片为139、250、252)
139的碎片丰度比还是偏大,说明这个混标中有其它的物质也有产生139的碎片干扰。
我是风儿
但是测含有三氯杀螨醇茶叶的样品的SIM图:
从这图可以看出这个茶叶样品的三氯杀螨醇中139的碎片是没有干扰的
我是风儿
从这个可以看出三氯杀螨醇的碎片离子139虽然丰度高,但是它的抗干扰能力弱,也就是说还有别的物质也能产生139这个碎片,从而如果对三氯杀螨醇进行定量的话,采用139将会较生定量上的偏差,不过很多标准比如:GB/T23204-2008、GB/T23376-2009均是采用139作为定量离子,不知道大家对三氯杀螨醇的定量是不是也是采用139?
我是风儿
高度怀疑是混标中的毒死蜱也能产生139的碎片,从而干扰了三氯杀螨醇的139碎片丰度,对毒死蜱10ug/mL的进行全扫,其SCAN的图如下:
因此极有可能是毒死蜱产生的139碎片
它俩个保留时间不会一样吧,如果碎片一样,保留时间也一样,就无法判断是谁了。
唔话俾你知
我是风儿
再我的气相条件中,三氯杀螨醇的出峰时间为22.361min、毒死蜱的出峰时间为22.381min,就是它们有一个共同的碎片139、测三氯杀螨醇时不选139作为定量离子,选择250作为三氯杀螨醇的定量离子也是可以的
我是风儿
原文由 唔话俾你知(v2833101) 发表:
这两种保留时间不一呀
比较接近的
m3113731
