主题:【求助】请教,TCD开机后的信号问题
浏览0 回复14 电梯直达
羽香
请教,我昨天开TCD检测器后,在前检测器的温度(最高温度是250℃)逐渐上升的同时,等待基线稳定,此时信号一般为33.一开始前检测器温度达到250℃时,过十分钟左右,信号值达到38,而后应该继续下降才对,但是信号值从38逐渐上升到55,又下降啦.我想问信号值从38逐渐上升到55,又下降.这是什么原因呢?请各位前辈指教.同时祝您新年快乐!
羽香
当然我也考虑了,是不是前检测器升温时,烘烤色谱柱,是不是里面的残余物被烘烤出来?
只是个人的想法.请各位朋友都能来回答这个问题,想想原因.
羽香
给大家拜年啦!希望更多的朋友能够积极的畅所欲言.OK?
qiuhan2010
新年好!!!
我 想请问的 是 :这个上升的曲线是斜率逐渐减小的 吗?也 就是说是逐渐趋于平衡的吗?如果是这样的,应该是很正常的。我以前用的时候都是这样的哦
当然也有可能会出现异常情况,这个偶然因素很多,具体什么原因我也不敢贸然乱讲。
楼主可否把图谱传上来我们看看呢?
羽香
原文由 qiuhan2010 发表:
新年好!!!
楼主可否把图谱传上来我们看看呢?
哦,当时基线到最后还是稳定下来了,但是我仔细的观察了基线在运行时,信号值的变化
羽香
原文由 shenyan1981 发表:
原文由 qiuhan2010 发表:
新年好!!!
楼主可否把图谱传上来我们看看呢?
我就想啊,各位朋友能够说说会有什么样的原因呢?大家尽管畅所欲言好了.
风起云飘舞
可能是气路上故障。一般降到38左右不会再升再降,除非有其他条件改变了。还要看他的升降的时间。短期可能是机器稳定需要时间。长期的时间可能就是故障了。好好查查。
羽香
羽香
原文由 qiuhan2010 发表:
新年好!!!
楼主可否把图谱传上来我们看看呢?
您新年好!是逐渐趋于平衡\稳定的曲线,我叫它基线.
羽香
原文由 shenyan1981 发表:
原文由 shenyan1981 发表:
原文由 qiuhan2010 发表:
新年好!!!
楼主可否把图谱传上来我们看看呢?
的变化
引起这种情况,可能是仪器哪部分,由于温度的影响显示漏气了,后来又不漏了.
羽香
其实,我问这个问题很小,好多人不会在意的.但是有一点,我很自信.因为我毕竟发现"芝麻".
