主题:【求助】基线信号不是0,而是50,这是为什么啊?
浏览0 回复23 电梯直达
cock
阿宝
楼主应该把问题描述清楚,什么仪器型号?什么工作站?最好上个色谱图看看。
cock
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
Agilent 7890A
huaibeijiayuan
chengjingbao
原文由 cock(cock) 发表:
基线信号不是都为0的,有高有低,也有不可调的,只是一个本底,对数据无影响。
lyg638
一般检测器的输出信号受客观条件影响不可能输出为零,会有一定的本底电流,偏离零点大小不同而已,可以通过零点调节来补偿,使其输出接近零点!
海边
PPeter
如果基线平稳的话,对结果影响不大的,因为定量是以峰高或峰面积计算的,个人意见。
coffee8
lsyecspc
美食城
