主题:【讨论】本人实验中怀疑苯甲酸是由过氧化苯甲酰转化来的。有可能吗?
浏览0 回复4 电梯直达
wetpussy
本人前日在作一批糕点里的苯甲酸的时候发现,好多样品都有这东西,觉得不太正常,我觉得可能是不是因为他们用的面粉里的过氧化苯甲酰,在加工、储藏的过程中有转换成苯甲酸的?如果那样的话,就不能判断人家加了苯甲酰而是面粉厂无良。大家有想法吗?给小弟指导一下?
活到九十 学到一百
过氧化苯甲酰氧化后会生成苯甲酸。
如果糕点等面制食品中检出少量苯甲酸,应该就是这个问题,但含量应该低于0.06g/kg,所以判定时要多加注意
home_157
cm81423
国标判定糕点中苯甲酸好像是不得检出
而且面包糕点应该是用专用小麦粉而不得添加增白剂的
只能怪厂家原料把关不严吧
iaesa
可以采用GB 2760的带入原则,用面粉所占比例*0.06/0.992,不得超过这个值,不过糕点中的苯甲酸大多不是带入的原因,好些是用的山梨酸中掺有苯甲酸。
该帖子作者被版主 xky02306992积分, 2经验,加分理由:鼓励应助
