主题:【讨论】流动相能加NaOH吗?
浏览0 回复22 电梯直达
wtgsxj
样品是用NaOH溶解的,
如果我的目的只是为了避免样品在检测过程中有析出,想加点碱调Ph
请问我的流动相可以用NaOH调到一定PH吗?
guojtjt
原文由 wtgsxj 发表:
样品是用NaOH溶解的,
可以的,pH值的调节要看你柱子使用范围.
wtgsxj
wtgsxj
其实还是不想在流动相中加碱,感觉样品没有析出,又怕专家提出疑问样品不好溶解,为什么流动相不调Ph
困惑中
franklinxinzhe
如果是做液质联的话流动相里就不能加NaOH,可以加氨水调pH。
flyaway
楼主的样品在流动相内到底有多少,估计分析型的,最多进样1mg吧?1mg在未调节pH的流动相内能够析出吗?
如果要调pH,也完全可以用氨水,或者三乙胺之类,一定要用NaOH的吗?
wtgsxj
12.5mg到50ml加NaOH+25ml甲醇超声溶解再水定容。
因为三乙胺波动很大,所想用NaOH
其实还是不想在流动相中加碱
立静致远
我认为是可以的,但要看下柱子所能承受的pH值范围,另外做完实验后的冲洗程度一定要把缓冲盐和无机盐冲洗干净
wjl0220
液相流动相遵循的原则是能少则少能不用缓冲盐就不用缓冲盐,强碱和强酸通常情况下是不能用的。
迎客松
原文由 wtgsxj 发表:
因为三乙胺波动很大,所想用NaOH
其实还是不想在流动相中加碱
pH是多少?小心不要把柱子弄坏了。。。。。
ssl_0801263
看你使用的柱子的类型或者是该柱子使用的PH极限,如果是加了NAOH后溶液的PH值还在柱子的使用范围内就没有问题!
