主题:【求助】气相色谱基线升高问题
浏览0 回复13 电梯直达
fengzhongbaihe
我用的是安捷伦6890,最近开机后基线总是一下升得很高,有时候超过十万,之后会慢慢将下来,请问这是为什么?
〓疯子哥〓
电压,载气等都会影响的
你的情况也是正常的
没关系的
langyun070218
会不会是检测器降温的时候,可能温度比较低,有水结在检测器里了。
might_223
原文由 fengzhongbaihe 发表:
我的仪器也是要会升高,漫漫就做好了
aspring
柱系统脏了,需要烧烧了……
多走走test液,顺便吹吹……
美食城
可能是检测器有污染,你应该拆开检测器清洁一下。
fuyaoguai
我用岛津的,开机是降低,要很长时间才能回0,头大了
xuyanjie
ttjszxlg
用的是什么检测器。以前用的正常的话估计是电压的问题。
dt12345
老化一下柱子,同时把检测器温度定在320度烧烧,试试
千江有水
