主题:【求助】waters 2695 检测器2424 分离磷脂混合标样时候出现的问题
浏览0 回复0 电梯直达
Insm_31ac6d6a
使用waters2695  检测器 2424分离购自sigma的标准品(购买的单标,混合以后进样)
检测器:ELS
色谱柱:Zorbax Rx-SIL (25 cm 3 4.6 mm i.d., 5 mm particle size)
流动相:
A:氯仿/甲醇/30%氢氧化铵水溶液(80/19.5/0.5)
B:氯仿/甲醇/水/30%氢氧化铵水溶液(60/34/5.5/0.5)
流动相梯度:
文献中给的结果图
实际得到的结果图
系统和柱子在进样之前都冲洗的很彻底,样品溶剂第一次使用的是流动相A,第二次使用的是文献中给的配比(氯仿/甲醇=2/1),但是结果一样。
求大神!!
