主题:【求助】液相色谱只有一个峰,薄层色谱看应该至少有两种物质
浏览0 回复6 电梯直达
Insm_31e6d780
用的岛津LC-20A,色谱柱C18,150*4.6。检测波长598nm。流动相条件A:5mM/L 磷酸二氢铵+5mM/L 磷酸氢二铵水溶液,流动相B:100%乙腈,梯度洗脱(A/B 90/10)到(80/20),梯度时间20min。
液相色谱只有一个峰,见附图;但是从薄层色谱上看至少含有两个不同的物质,求助:液相色谱出的一个峰是否为正常的峰形?怎么从色谱图中得出最佳的分离条件?
HH捍卫者
牛一牛
根据你提供的图谱看,峰前延,应该不是一个很纯的峰,你可以看一下峰纯度。
个人觉得你这个峰里包含有未分离的物质,你可以根据物质化学结构尝试调整一下流动相梯度或调整一下流动相,所有分析方法开发的依据都是化合物本身的性质决定的。
北辰天
dadgoh
dadgoh
从薄层上看,至少有5个物质。色谱图放大后也可以显示出来。变换一下检测波长,可能就更明显了。
