主题:【转帖】水泥厂大气污染物排放标准
浏览0 回复4 电梯直达
核桃
1 水泥厂的粉尘无组织排放浓度应如何测定?
答:粉尘无组织排放要求在厂界外(无明显厂界时,以车间外70米处)上风向与下风向同时布点采样,将上风向的监测数据做为参考值,下风向监测值扣除上风向监测值即为该企业的粉尘无组织排放限值。
2 有的水泥厂中小立窑已在国家明令淘汰名录之中,应如何评价其是否达标?
答:国家三部委的国经贸资[1997]367号文件中,明确规定了下列设备应被淘汰及其淘汰期限。
①土(蛋)水泥窑和普通水泥立窑于1997年6月淘汰,不需要替代工艺及设备。
②窑径小于2米(含2米),即年生产能力3万吨以下的水泥机械化立窑,于1997年底被淘汰,不要替代工艺及设备;老少边穷地区淘汰期限可推迟到2000年底。
③窑径小于2.2米(含2.2米),即年生产能力4.4万吨以下的,于2000年底淘汰;老少边穷地区淘汰期限可推迟到2005年底。
以上有关设备在其规定服役期中应做到达标排放,规定服役期满后,坚决执行国家三部委的国经贸资[1997]367号文件的规定,予以淘汰。
3 标准中对水泥厂烟(粉)尘的排放,规定了排放浓度和吨产品排放量两个限值,如果某装置已达到了其中一个限值,是否可以判定该装置已达标排放?
答:GB4915-1996《水泥厂大气污染物排放标准》中的吨产品排放量是指主机设备正常运行时间内从收尘装置排放口排出的粉尘或烟尘和有害气体排放总量除以该时间段内相应主机设备所产物品(如生料、熟料、水泥等)的生产总量。而排放浓度则是指标准状态下每m3排气中含烟(粉)尘的重量。标准要求水泥厂的生产设备不仅排放浓度要达标,而且烟(粉)尘的吨产品排放量也应达标。所以如果水泥厂某装置只达到了其中的一个限值,不能说该装置已达标排放。
4 标准规定“热力设备的收尘装置相对于其主机设备的运转率不得小于97%”是否可以允许有3%的污染物直接排放?
答:标准中规定的“热力设备的收尘装置相对于其主机设备的运转率不得小于97%”不可理解为“允许有3%的污染物直接排放”。本规定旨在最大限度地控制烟尘和有害气体的直接排放,引导企业采用先进的工艺和设备,减少维修次数和频繁点火,因为当主机设备点火时或煤粉添加失出平衡时有害气体中一氧化碳浓度很高,电收尘器不能工作,这期间内排放为事故性排放。当企业计算全年排放量时应考虑正常运行排放量和事故性排放量。标准中表1、表3、表5内的吨产品排放量应理解为正常运行时的排放量,其计算值为正常运行期间的排放量除以该正常运行期间内的产品量。
5 某水泥厂于1985年8月1日之前建成投产,并于1999年3月进行改、扩建,请问该厂改、扩建后应执行哪一时段的标准限值?
答:该厂于1999年3月进行改、扩建(即1997年1月1日后立项),若干改、扩建是在老装置基础上进行,则该厂改、扩建后应执行第三时段的标准限值,即应同时符合标准中表5、表6及4.3条款中所有规定;若老装置维持现状生产,在同一厂区内扩建安装新装置,则老装置仍执行原来的标准,新装置建成后执行第三时段的标准限值,即应符合标准中表5、表6及4.3条款中所有规定。
水泥厂大气污染物排放标准
qry16
生产过程    生产设备    颗粒物
二氧化硫
氮氧化物
(以NO2计)    氟化物
(以总氟计)
        排放浓度
mg/m3    单位产品排放量
kg/t    排放浓度
mg/m3    单位产品排放量
kg/t    排放浓度
mg/m3    单位产品排放量
kg/t    排放浓度
mg/m3    单位产品排放量
kg/t
矿山开采    破碎机及其它通风生产设备    50    -    -    -    -    -    -    -
水泥制造    水泥窑及窑磨一体机*    100    0.30    400    1.20    800    2.40    10    0.03
    烘干机、烘干磨、煤磨及冷却机    100    0.30    -    -    -    -    -    -
    破碎机、磨机、包装机及其它通风生产设备    50    0.04    -    -    -    -    -    -
水泥制品生产    水泥仓及其它通风生产设备    50    -    -    -    -    -    -    -
注:*指烟气中O2含量10%状态下的排放浓度及单位产品排放量。
生产过程    生产设备    颗粒物    二氧化硫    氮氧化物
(以NO2计)    氟化物
(以总氟计)
        排放浓度
mg/m3    单位产品排放量
kg/t    排放浓度
mg/m3    单位产品排放量
kg/t    排放浓度
mg/m3    单位产品排放量
kg/t    排放浓度
mg/m3    单位产品排放量
kg/t
矿山开采    破碎机及其它通风生产设备    30    -    -    -    -    -    -    -
水泥制造    水泥窑及窑磨一体机*    50    0.15    200    0.60    800    2.40    5    0.015
    烘干机、烘干磨、煤磨及冷却机    50    0.15    -    -    -    -    -    -
    破碎机、磨机、包装机及其它通风生产设备    30    0.024    -    -    -    -    -    -
水泥制品生产    水泥仓及其它通风生产设备    30    -    -    -    -    -    -    -
(以NO2计)    氟化物
(以总氟计)
        排放浓度
mg/m3    单位产品排放量
kg/t    排放浓度
mg/m3    单位产品排放量
kg/t    排放浓度
mg/m3    单位产品排放量
kg/t    排放浓度
mg/m3    单位产品排放量
kg/t
k99fengjh
标准里的浓度值是一年比一年严,相应的环保设施处理效率也是一年比一年成熟。
翠湖园
翠湖园
环评建议
1、严格管理,建立规范的生产管理制度,对员工加强教育,增强环保意识。
2、加强生产设施及污染防治设施运行的管理,定期对污染防治设施进行保养检修,确保污染物达标排放,避免污染事故发生。
3、运营期间,进一步采取有效措施,对产生粉尘和有噪声的设备加以调整,对治理措施加以完善,降低粉尘和噪声的影响。
4、建议公司进行厂区绿化,绿化不仅美化环境,并且有净化空气,减少噪声,保护水环境的功能,因此厂区内进行净化,能保持环境,改变劳动条件,提高产品,增进职工身心健康,且绿化投资少,见效快,是保护和改善环境较好的措施之一。
