主题:【版友求助】做过GB 18582-2008的请进来
浏览0 回复18 电梯直达
咸菜妞
悬赏金额:30积分 状态: 已解决
xm3fenqiu想问:
1 柱子 (3根都买齐了,准备用基本柱1进行试验。按标准的要求,好像要进样最少30多针,也就是需要30多针的曲线?)
2 很难买齐所有标准化合物,有的已经是国家禁卖的了,准备用AR代替。标准上的已知纯度,是什么概念?请教下
3 标准化合物,内标物,大家是怎么个配比的?
谢谢了~~~~~~~~~~
推荐答案:diamond回复于2008/11/14
机密,不得外泻。还是在努力吧,实在不行可以选择分包,成本低风险也低。
补充答案:
xm3fenqiu回复于2008/11/13
能分享下谱图嘛?
lalalalala回复于2008/11/07
我们也准备开始做了,这份标准是比较搞脑子的。标准物质买不到可以以相对于异丁醇的校正因子为1.0,这句话标准上是有的。但是,你说要进样30多针,这点我不明白是什么意思?
rodin回复于2008/11/07
一个内标标定,标准物质配在一起,进4针够了
lalalalala
发哥
咸菜妞
diamond
还好阿,不算很难做,我们都作了几年了。说这话肯定很多人不相信,毕竟这个标准才出来没几个月,但是各位要是知道这个标准的诞生过程就不会觉得我说的话无法相信了。
标样我们实验室经过几年的积累已经远远超过18582标准上要求的那几个,但在实际分析中还是会发现偶尔有几个组分是我们所没有的,所以至今仍然还在收集。
咸菜妞
原文由 diamond 发表:
没有不相信哦,既然做了这么久那就最好了,指导下大家吧
diamond
不好意思,这个属于本实验室最高机密,无能为力。大家可以先试试,如果有麻烦可以选择分包。
rodin
celly
咸菜妞
liupeng_0204
