原文由 老兵(wangliqian) 发表:包括锅炉在内的不少固定源已将过剩空气系数改为基准含氧量来进行折算,所以使用烟尘气测试仪计算时务必注意原输入存储的折算系数是否与现行有效的标准规定相符。---------过剩空气系数改为基准含氧量进行折算,这该如何理解,请详细说明
固定污染源二氧化硫排放浓度是否要折算过剩系数主要看它是什么固定源,比如烧结炉、炼焦炉和硅铁炉等熔炼炉是无需折算的;同时还需注意时下包括锅炉在内的不少固定源已将过剩空气系数改为基准含氧量来进行折算,所以使用烟尘气测试仪计算时务必注意原输入存储的折算系数是否与现行有效的标准规定相符。
至于出力影响系数只有65吨以下的锅炉才需要折算,其它均无需折算。
原文由 老兵(wangliqian) 发表:目前民用锅炉一般都不会达到65吨的,那么是否这批锅炉都需要进行出力影响系数的折算?
原文由 xixihaha2012(xixihaha2012) 发表:原文由 老兵(wangliqian) 发表:目前民用锅炉一般都不会达到65吨的,那么是否这批锅炉都需要进行出力影响系数的折算?
原文由 jason1019(jason1019) 发表:原文由 老兵(wangliqian) 发表:包括锅炉在内的不少固定源已将过剩空气系数改为基准含氧量来进行折算,所以使用烟尘气测试仪计算时务必注意原输入存储的折算系数是否与现行有效的标准规定相符。---------过剩空气系数改为基准含氧量进行折算,这该如何理解,请详细说明
