主题:【讨论】空气中甲醛用酚试剂分光光度法检测标准曲线问题
浏览0 回复24 电梯直达
pingpang1973
用酚试剂分光光度法测定空气中甲醛,买的国家标准溶液,浓度为10.4mg/ml,严格按照标准要求稀释标准溶液配制标准系列,标准曲线做得不好,接连两天的标准系列同一个点的吸光值差得较远,上午和下午也有很大差别,是不是要严格控制静置的时间(15min),摇匀的力度也有讲究,请大家给予指教
该帖子作者被版主 翠湖园2积分, 2经验,加分理由:积极讨论
您可能想找: COD测定仪/COD快速测定仪 询底价
pingpang1973
补充一下,两次标准曲线数值
质量(ug)            0              0.208        0.416      0.832      1.248    1.664    2.08
吸光度(ABS)    0.012      0.059      0.078      0.132      0.194    0.244      0.306
质量(ug)            0              0.208        0.416          0.624        0.832    1.248    1.664
吸光度(ABS)    0.013      0.056        0.097          0.130        0.157    0.224    0.311
我和另一同事两个人同时做,也出现同样问题,吸光度值基本上都是增加了
2010/6/13 17:17:11 Last edit by pingpang1973
核桃
鲜火腿
控制静置的时间很重要,但也不会这样的,估计放的时间不够。
翠湖园
上午与下午室内的温差超过两摄氏度了吗?
两个对比标线的温差不能超过两摄氏度的
pingpang1973
pingpang1973
今天又做了一条标准曲线,上次吸收液是加到10ml,这次按照标准加到5ml,数值如下:
质量(ug)        0    0.104  0.208    0.416      0.624
吸光度(ABS)  0.025  0.053  0.082    0.141      0.198
质量(ug)      0.832  1.04    1.56      2.08
吸光度(ABS)  0.258  0.311    0.450    0.612
线性r=0.9997  斜率b=0.279
但是国家环保局的标准样品做得不好
翠湖园
原文由 pingpang1973(pingpang1973) 发表:
对温度的要求这么严格吗?
当然,被测样与标准曲线温差超过两度就不符合实验要求了
翠湖园
但是国家环保局的标准样品做得不好
R值是符合的,这个曲线应当可以用
xuexizhe123456
新来,学习,请各位教教我,还没有接触,看到你们这样说,不知道怎么做哦
阳光的味道
温度影响确实很大,我今天把标准系列放在温水中几分钟,15min后测试吸光度大大增强叻!
