主题:【求助】检定证书的不确定度怎么用?比较急-新手
浏览0 回复23 电梯直达
lnnwch
数字压力计的检定证书(-6000——6000)
示值误差:0.2%
回程误差:0.0%
检定数据
序号标准器示值 (Pa)压力计正行程示值平均值(Pa)压力计正行程示值平均值(Pa)
1600059855985
2400039003992
3200019941995
4000
5-2000-1992-1991
6-4000-3985-3985
7-6000-5975-5975
怎么应用其不确定度?
cuiweibo
数字压力计没有用过,看来我们不是一个行业的。
但是一般来讲这些是在你的检验委托人要求你针对检测数据提供不确定度评估时才会用的到-参考不确定度评估的方法即可。
当然。你们的检测参数按要求是应当进行不确定度评估的(现在的委托方一般不要--主要是不懂,但你们自己应当知道)。
leoxiao79
xing-xing
示值误差:0.2%
回程误差:0.0%
不是不确定度,说明没有评定
xing-xing
原文由 xinghai_43(xingzhenhai) 发表:
示值误差:0.2%
回程误差:0.0%
不是不确定度,说明没有评定
我们实验室也有类似情况,
后来要求其补评的
kangli-1688
蓝色深海
gaoyuan601
数字压力计检定证书不需要给出不确定度,说明准确度为0.2级,你要不确定度有什么用
xing-xing
原文由 gaoyuan601(gaoyuan601) 发表:
有此规定吗,可有出处
gaoyuan601
有此规定吗,可有出处
依据17025,只有校准证书才给出不确定度,检定证书不需要
小鬼当家
一般说来:检测和校准只要有数据产生就有不确定度产生,不分校准证书和检定证书
