点检是设备维修工作的一项重要措施和方法。开展设备点检,第一步要做好内容规划。
1、 点检人员的要求
点检工作需要由专业人员负责。点检人员能力的高低,直接决定了点检工作是否能够达到效果。所以,点检人员必须达到相应的素质要求与技能要求。
点检员分为岗位点检员与专业点检员,岗位点检员是设备的操作员,是开展设备点检的关键;专业点检员是进行专业点检的人员。
点检员的任务包括对其管区设备负全权责任;严格按标准进行点检;制定和修订点检计划;制定检修计划,做好检修工程管理;制定材料计划及维修费用预算要求;以最低费用实现设备预防维修,保证设备正常运转,提高设备利用率。
1. 1对岗位点检员的具体要求
岗位点检员需要具备以下能力。
①熟悉给油脂标准,并能根据给油脂标准的分工原则制定月润滑作业表,并且将给油情况记入此表。
②熟悉点检标准,根据点检标准制定周点检作业卡,并且把点检结果记入此卡。
③具有维护、保养、检查设备的基本技能,包括正确紧固螺丝、合理加润滑油、简单调整更换零件、排除简单故障等。
④熟悉设备结构原理和工艺操作程序,能做到正确使用、合理操作设备、具有主人翁责任感和自主管理的工作素质。
⑤具备定期分析的能力。岗位点检员要做到每月分析一次点检记录,对于重点设备要每一个定修周期分析一次。每个季度要进行一次检查记录和处理记录的汇总整理,并且存档备查。每年进行一次总结,为定修、改造、修正点检工作量等提供依据。
1.2.对专业点检员的具体要求
专业点检员需要具备以下能力。
①接受上级领导的工作安排,认真负责设备的全过程管理,做到事无巨细,尤其对专业的技术管理工作具有过硬的能力,并能够撰写设备点检工作计划书和技术改造项目书。
②专业点检员应具备预防维修的基础知识,熟悉本点检区设备的有关技术图纸、资料,制定点检标准,确定进行倾向自主管理的项目,并且结合精密点检或简易诊断技术的实施,对主要磨损零件进行定量化管理。例如,按照点检计划,利用手持点检器、专用检查诊断仪器,定时到现场进行所列项目的数据采集、记录、保存、分析,实施点检作业,实现点检定修目标。
③具备制定、修订专业设备检修标准的能力,包括设备检修技术标准、检修作业标准、点检标准、给油脂标准。
④具备全面的业务管理能力,可以独立制定各种计划,包括维修工程计划、维修备件材料计划、维修费用计划以及点检业务的各种计划。同时,还能有效把握活动的推进进度,做好原始信息记录、信息传递、实际数据整理和分析,不断提高设备点检定修的管理水平。
⑤能够根据设备系统的状态,及时制定检修工单并按流程下发;根据工单和实际检修作业开工进度,及时进行检修的质量验收。
⑥具备制定专业试验标准、备品配件定额、检修工时定额、检修台账及技术档案的能力。
⑦能够合理处理业务关系,有效协调点检、生产、检修。点检结束后,可以协调接下来的工作,并做到定期巡视和指导。
⑧具备专业物资储备定额及费用汇总管理的能力,能够按照企业要求,制定专业设备检修、工程项目和备品备件的物资需求计划、技术协议和标准要求。
⑨具备完善专业设备技术台账的能力,做好设备检修后各类技术资料的汇总、归档工作。
⑩可以进行要求更高的工作。例如,更改一般项目的组织措施、技术措施和安全措施,制定专业特殊、重大检修项目的技术方案。
?能够加入故障紧急处理小组,做好障碍、异常分析,参与制定各种故障情况下的预案措施并组织实施。
?要有高度的责任心,严于律己、勤奋工作,对点检工作精益求精并敢于负责;要有自信心,树立实行点检制度的强烈意识,积极推进全员维修管理,能克服困难;要有进取心和创新精神,敢于实践,大胆创新。
来源自:网络/设备管理随笔
阅读 7536
