主题:【求助】人造板中游离甲醛的检测标准曲线的斜率是多少?
浏览0 回复16 电梯直达
celly
想问一下人造板中游离甲醛的检测标准曲线的斜率是多少?
因此请教各位做过人造板的甲醛释放量的同学,标准曲线的斜率是多少?
bclz1001
气体检测标准曲线征集贴
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20070124/724324/
该帖子作者被版主 hhx0502积分, 2经验,加分理由:积极应助
2012/3/19 17:14:00 Last edit by hhx050
celly
这个帖子我看过了,没有建材有害物质检测的标线~~
瘋哥笑孔丘
问题要再问细一点!
这个哪好说啊,每次做曲线,斜率都有差异!而且也要看用什么方法了,不同标液浓度,斜率自然就不一样了!
翠湖园
原文由 瘋哥笑孔丘(jianghai_422) 发表:
问题要再问细一点!
是的,说得不错啊
lz20052006
标准曲线每次都不一样,但是变化很小,上传几个我做的标准曲线图片
lz20052006
甲醛检测国标标准曲线
http://www.instrument.com.cn/result/DownLoad_img.asp?id=10694#p=1
2012/3/19 17:13:34 Last edit by hhx050
tianci123
我也遇到这样的问题了,我的斜率总是31-33之间,有人是二十多,也有人是十几,但让我郁闷的是同一张板材最后甲醛释放量检测结果却一样!郁闷!求各位知道帮助!
bushbuck
sorler
标准曲线每次做不一样是对的,主要是因为,我们每次做的时候,温湿度不一样,药品的浓度不一样,都有一定的误差,设备的精度也有误差等各种因素加在一起,就造成了每次的标准曲线不一样了。但是同一条件,同样的方法,不同的时间,做得的标准曲线,应该差别不多。为什么有的人的曲线是10多,或是20多,或是30多,要是方法,温湿度都一样,那主要原因是设备的不一样。不管是10多还是20多或是30多,只要方法正确,设备没有问题,标准曲线都是可以用的。由c=f*(A待-A空)公式可以看出。如果是设备的不同,当你曲线是10多值,最后一个吸光度一般都超过1,吸光度都是比较高,标准曲线小了,但是你测板的吸光度A待时,吸光度变大了,一大一小,出来的结果还是正确的,同理标准曲线是20多得时候,最后一个吸光度一般在0.5到0.7左右,标准曲线增大,待测液的吸光度变小。所以不管是标准曲线是10多还是20多,只是分光光度计不一样,结果还是相差不大的。不信你们可以进行比对,相信结果还是一样的。有点误差是应该的,这是不确定度,我算过,干燥器法甲醛释放量的不确定度是0.1左右。
sorler
补充:以上所说的都是按0mg/L,0.75mg/L,1.5mg/L,3mg/L,7.5mg/L,15mg/L的不同甲醛浓度来画曲线。按胶合板或是细木工板的甲醛释放量检测标准来做。
